  SIMULIA/ABAQUS
  Version 6.8-1
Autor Thema:  Version 6.8-1 (851 mal gelesen)
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde der ABAQUS Nutzer,
wir haben kuerzlich auf die Version 6.8-1 umgestellt und stehen nun vor einem nicht ganz unerheblichen Problem.
Nahezu alle unserer Projekte und Modelle sind mit Vers. 6.7-1 erstellt worden und koennen beim Oeffnen mit der neuen Version konvertiert werden. Das verlaeuft alles so, wie bei der letzten Umstellung von 6.6-1 auf 6.7-1. Auch damals wurden die erzeugten assemblys als "locked" markiert. Eine weitere Bearbeitung erfolgte stets ohne Probleme nach dem "Entsperren".
Und genau hier klappt das diesmal nicht. Der Versuch, das Assembly mit einem Rechtsklick und Auswahl von "unlock" zu entsperren, endet mit einem Totalabsturz bis in die Konsole (wir arbeiten mit Linux und die Software ist auf einem UNIX-Server installiert). Mein Admin spricht immer von sehr vielen "segmentation faults", wenn ein solcher Absturz auftritt.
Meine Frage ist:
Hat solche Beobachtungen schon ein anderer der User gemacht oder bleibt mir hier nichts anderes uebrig, als den support zu kontaktieren?
Da wir eine Universitaetslizens haben und somit "keine Garantie auf Support" besitzen, wuerde ich die Frage gerne ohne den Support klaeren. Supportstunden kosten uns ne Menge Geld und davon haben wir derzeit nicht zuviel uebrig
Ich bzw. wir sind fuer jeden Hinweis dankbar.
mit besten Grueßen
der Nicksen
==  Dingsen  ==
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Installationsproblem. Bei so etwas sollte der Abaqus Support Euch helfen, trotz Uni-Lizenz.
Nicksen
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschoen milasan,
dann werde ich da mal taetig werden.
==  Dingsen  ==
