  SIMULIA/ABAQUS
  Adaptive Meshing
Autor Thema:  Adaptive Meshing (1562 mal gelesen)
KAStut
Sehen Sie sich das Profil von KAStut an!   Senden Sie eine Private Message an KAStut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAStut
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
so...ich habe eine kleine Frage zum "ALE Adaptive Meshing"
Vorweg...ich arbeite mit Abaqus/Explicit lasse in meinem Axialsymmetrischen Modell einen Stahlkörper in eine Stahlplatte eindringen. Im nicht geschädigten Bereich funktioniert das Adaptive Meshing auch wunderbar, jedoch kommt es im geschädigten Bereich (Schadenskriterium D_max erreicht, element deletion OFF) zu einem sehr schnellen Abbruch auf Grund von Distorsionen (von Adaptive Meshing ist nichts mehr zu sehen). Laut Manuel erzeugt Abaqus automatische eine Materialgrenze zwischen den beiden Bereichen, weshalb der geschädigte Bereich wohl nicht mehr im zuvor definierten Bereich für das Adaptive Meshing liegt. Oder liege ich mit meiner Vermutung falsch?
Hat hier jemand zufällig Erfahrung damit und wüsste wie ich den geschädigten Bereich in das Adaptive Meshing mit einbeziehen könnte?
Ich bin für jeden noch so kleinen Hinweis dankbar!
KAStut
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAStut 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte nicht gehen. Im Users Manual findet man folgenden Satz:
When elements within the domain fail, the nodes along the interface between the failed and unfailed elements will become nonadaptive.
Warum lässt du kein Element Deletion zu wenn die Elemente versagen? Ohne diese Elemente würde die Rechnung wahrscheinlich weiterlaufen, oder?
KAStut
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja...ich habe gehofft, man könnte auf den nonadaptive bereich vielleicht irgendwie wieder adaptive definieren. Muss ich mich nach einer anderen Lösung umsehen...
Und zu deiner Frage Mustaine! Anfangs hatte ich element deletion on...stimmt..dann läuft die Rechnung auch ohne Probleme ab, jedoch ist dann der Volumenverlust enorm. (Modell: Nagel wird in eine Stahlplatte geschlagen...nach dem herausziehen war dann nur ein enormes Loch zu erkennen ohne nennenswerte plastische Verformungen um das Loch herum)
trotzdem vielen Dank!
gruß
KAStut
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAStut 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann war vielleicht das Netz zu grob oder deine Versagenskriterien waren viel zu sensibel.
KAStut
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...könnte sein..ich werde mal ein wenig mit den Parametern herumspielen...vielleicht wirds besser
