  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktfindetool
Autor Thema:  Kontaktfindetool (554 mal gelesen)
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wertes Forum,
ich bin Abaqusanfänger und habe da mal eine Frage zur Kontaktfindung.
Im CAE gibt es doch eine Funktion, die Kontaktpaare sucht.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass er nur die Paare zum Kontakt vorschlägt, die sich wirklich flächenmäßig berühren?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Matthias
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 02. Dez. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du hast bei dem Tool die Möglichkeit, die Seperations Tolleranz runter zu setzten.
Dann sollten nur die Paare gefunden werden, die Kontakt haben.
Der Markus
MatthiasB
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das ist ja schön und gut. Wenn sich die Flächen zweier Parts aber nur an den Kanten berühren findet er die selbst wenn ich die Toleranz auf Null setze.
Soweit bin ich schon.
Trotzdem Danke
Matthias
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Ich habe das gerade mal ausprobiert.
Bei mir (6.7-EF) findet der den Linienkontakt nicht.
Ob mich das freud, weiß ich garnicht.
Du hast somit zwei Möglichkeiten:
1. Du löscht die zuviel gefundenen Kontakte.
2. Du lädst deinen CAE file hoch und du lässt die Mitglieder diese Forums mal drüberschauen
Der Markus
