  SIMULIA/ABAQUS
  Ausgabe von Output-Variablen
Autor Thema:  Ausgabe von Output-Variablen (642 mal gelesen)
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt die Variable "PEEQ" mir ausgeben lassen, nur leider funktioniert es nicht.
Nun habe ich zwei Vermutungen:
1. ABAQUS gibt Variblen die null sind garnicht aus (sehr vage Vermutung, an die ich fast nicht glauben kann)
2. Falls für ein part des Modells die Ausgabe nicht möglich ist (z.B. rigit-body constrain), dann wird auch für den zweiten part nichts ausgegeben
Kann mir jemand noch weitere Möglichkeiten nennen, an denen ich drehen kann, damit es funktioniert? Oder meine bestätigen?
Viktor
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viktor M. 10 Unities + Antwort hilfreich
lass dir die fraglichen Ergebnisse "PEEQ" mal ins *.dat file ausgeben. Wenn die alle Null sind, dann steht an der entsprechenden Stelle im dat:
All values are ZERO in this increment.
[so, oder so aehnlich]
Dann weißt du schon einmal, ob deine erste Vermutung wirklich so vage ist
Du erreichst das Herausschreiben durch eine Zeile im *.inp file:
*el print, elset=<Setname>, summary=no
PEEQ
Beachte, dass du noch ein Elementset im ASSEMBLY erstellen musst, aber das bekommst du schon hin.
Gruß vom Nicksen
==  Dingsen  ==
Viktor M.
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicksen,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe das Problem beseitigt. Meine zweite Vermutung war, glaub ich, richtig.
Nachdem ich den rigid-body von der Ausgabe ausgeschlossen habe, geht es jetzt. Wie es aber so ist, habe ich auch noch andere Änderungen durchgeführt, sodass es nicht zu 100% sicher ist, dass wirklich dies der Fehler war. Aber nun werden die Variablen ausgegeben. Danke nochmal!
Viktor
