  SIMULIA/ABAQUS
  Unsinnige Fehlermeldung vorm jobben?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unsinnige Fehlermeldung vorm jobben? (531 mal gelesen)
yberion2
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von yberion2 an!   Senden Sie eine Private Message an yberion2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yberion2
QuadCore OC 4x 2,8 GHz
3096 GB Ram
Sparkle 9600GT
Xp Prof/ Vista 64
Catia V5 R16, UG NX3, ProE 3.0, ACAD
erstellt am: 12. Nov. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
arbeite z.Zt. an einem Studienprojekt (mit Abaqus 6.7.1) und bekomme immer diese FM wenn ich den job submitte:
At least of the region to which the following boundary conditions have been applied has been suppressed or deleted.
BC1
BC2
BC4
Klartext: Randbedingungen wurden gelöscht oder unterdrückt.
WARUM?
Wenn ich den Job trotzdem ausführe dann rechnet Abaqus trotz Quadcore und einem rel. simplen Modells ewig, sodass ich nach 45min abgebrochen habe.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Würde mir sehr weiter helfen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yberion2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Region die in den BC selektiert wurde konnten nicht mehr gefunden werden. Geh mal mit "Edit" in die jeweiligen BC-Definitionen. Du müsstest dann eine Meldung mit dieser Information bekommen. Wenn du sie weggeklickt hast musst du ggf. mit "Edit Region" die gewünschten Regionen erneut selektieren.
yberion2
Ing. Maschinenbau
3096 GB Ram
Sparkle 9600GT
Xp Prof/ Vista 64
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt genau, die Regionen waren weg, hatte nämlich dummerweise nach dem Erstellen der BC`s das Part nochmal partitioniert.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe
