  SIMULIA/ABAQUS
  Alternative zu Contact Pair?
Autor Thema:  Alternative zu Contact Pair? (2135 mal gelesen)
Melli2
Diplomandin
Sehen Sie sich das Profil von Melli2 an!   Senden Sie eine Private Message an Melli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melli2
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich mache eine statische Berechnung, die aus mehreren Bauteilen besteht. Bisher hab ich die einzelnen Teile immer mit *CONTACT PAIR verbunden. Nun habe ich aber extrem lange Rechenzeiten (warte schon seit Freitag...) und sehr hohe Memory-Anforderungen (25GB).
Jetzt hab ich erfahren, dass evtl. meine zahlreichen Contact Pairs (über große Flächen) schuld daran sein können. Gibt es eine Alternative dazu?
1) Boundary geht nicht, da ich u. a. die Durchbiegungen der Flächen erhalten möchte und deshalb die Freiheitsgrade nicht sperren kann.
2) Connector Elemente sind, soweit ich dem Manual entnehmen konnte, nur für einzelne Punkte, oder? Ich habe hier große Flächen zu verbinden.
Wäre für Vorschläge sehr dankbar, kriege sonst meine Diplomarbeit nie fertig, wenn ich jedes Mal tagelang auf die Ergebnisse warten muss.
Melli
meisterPetz
Sehen Sie sich das Profil von meisterPetz an!   Senden Sie eine Private Message an meisterPetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterPetz
Abaqus 6.8 und ältere
einwenig Moldflow
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du bei bestimmten Flächenpaaren weißt, dass es zu keiner Relativbewegung dazwischen kommt und sie auch in Kontakt bleiben, kannst du tie- constraints verwenden.
Habe selber einmal eine kontaktbedienung durch tie- constraints ersetzt, als ein Modell mit kontakt überhaupt nicht zu rechnen war. Man muss nur darauf achten, dass die flächen quasi überall fix verbunden sind, und deswegen die ergebnisse sehr kritisch betrachten.
Auch wenn du wirklich kontakt brauchst, kannst du so recht einfach überprüfen, wie sehr der Kontakt an den großen Rechnenzeiten schuld ist. Und/Oder feststellen, in welchen Bereichen du wirklich mit Kontakt rechnen musst.
hoffe das hilft dir weiter.
martin
Melli2
Diplomandin
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich versuch das gleich mal!
Noch eine kurze Frage zum *TIE-Befehl:
Muss ich da auch vorher *SURFACE INTERACTION definieren, wie bei den Contact Pairs, oder reicht:
*TIE, NAME=xyz
unten, oben
[Diese Nachricht wurde von Melli2 am 04. Nov. 2008 editiert.]
meisterPetz
einwenig Moldflow
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli2 10 Unities + Antwort hilfreich
für die tie- constraints brauchst du keine surf. interaction definieren.
Aber es gibt noch ein paar Optionen bei den tie-constraints (irgendwas mit node adjustment und thickness- am besten in der documentation nachlesen)
viele grüße,
martin
Melli2
Diplomandin
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe,
ich hab jetz mal die Berechnung losgeschickt, Memory konnte um einige GB reduziert werden!
Jetz warte ich mal die Ergebnisse ab.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende Small Sliding im Kontakt wenn kaum Relativbewegungen zwischen dem Kontaktpaar auftritt. Mit kleben wäre ich vorsichtig, da du damit ja jede Relativbewegung (auch ein öffnen und schließen) des Kontaktes verhinderst.
Wenn du mit einem Connector Regionen miteinander verbinden möchtest, kannst du ggf. die Regionen mit einem Coupling einen Referenzknoten koppeln und dann zwischen die Referenzknoten den Connector hängen.
Bei mittleren und großen Modellen mit vielen Kontakten könnte sich auch die Verwendung von Explicit lohnen. Die Speicheranforderung würde stark 'runtergehen und die Rechenzeit ist wahrscheinlich auch geringer. In Explicit macht auch der General Contact die Definition sehr einfach. Allerdings ist hier der Anwender gefordert, mit seinen Einstellungen eine quasi-statische Lösung zu erzielen.
Melli2
Diplomandin
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Small Sliding hatte ich benutzt.
Die Ergebnisse mit Tie analysiere ich gerade, diese sind soweit ich das jetzt auf die schnelle gesehen habe nicht wirklich aussagekräftig.
Da ich mit explicit noch weniger Erfahrungen habe als mit Standard, werde ich das mit dem Connector und Coupling mal ausprobieren.
