  SIMULIA/ABAQUS
  Wegabhängigkeit einer Temperatur Verteilung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wegabhängigkeit einer Temperatur Verteilung (1011 mal gelesen)
BKnü
Sehen Sie sich das Profil von BKnü an!   Senden Sie eine Private Message an BKnü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKnü
erstellt am: 02. Nov. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze ABAQUS 6.8, bin hier blutiger Anfänger und habe folgendes Problem:
Ich möchte die Temperaturen eines Modelles erhalten, um diese nachher für eine Spannungsanalyse für das gleiche Modell zu verwenden.
Ich habe zwei Bereiche mit unterschiedlichen Wärmeübertragungskoeffizienten und vier Stellen wo ich die Temperatur kenne. In realität strömt Dampf durch mein Modell.
Mein Problem:
Gibt es eine Möglickeit, dass ABAQUS zwischen diesen Stellen die Temperatur automatisch interpoliert, bzw. über die eingabe einer mathematischen Fkt. zwischen diesen Punkten, und diese dann auf die Oberfläche generiert?
Bis jetzt seh ich nur die Möglichkeit, dies über eine thermische Analyse zu machen und über ganz viele Interactions die Temperaturen und Koeffizienten quasi von Hand auf die Oberflächen aufzubringen.
Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal.
BKnü
konti83
Sehen Sie sich das Profil von konti83 an!   Senden Sie eine Private Message an konti83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konti83
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKnü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also für solch eine Berechnung ist es erstmal notwendig eine Temperaturverteilung zu berechnen. Das macht Abaqus für dich, vorausgesetzt du benutzt thermische Elemente. Wärmeübergangskoeffizienten und Temperaturen kannst du über die Analytical-Field Option abhängig von globalen Modellkoordinaten machen. Wenn das nicht ausreicht, gibts noch die Möglichkeit eine FILM-Routine zu benutzen. Näheres zu beiden Dingen solltest du im Handbuch finden.
Das so erzeugte Temperaturfeld kannst du dann für die mechanische Berechnung der Spannungen und Dehnungen benutzen, indem du das Feld als Randbedingung aufbringst; beispielsweise im Step-1 über Predefind-Fields - from results or output database.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Du sagst es geht um Dampf? Darf ich fragen bei welcher Firma du arbeitest? Würde mich interessieren.
Christian
