 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: statischen- und expliziten Step (1826 mal gelesen)
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 2018
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen expliziten Step auf einen statischen Step folgen lassen, Abaqus erlaubt mir die sjedoch nicht. Geht das generell nicht, oder wie könnte ich vorgehen. Gruß, cadruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
Das geht. Das sind sogenannte Import-Analysen. Siehe Users Manual (v6.8) 9.2.2 Transferring results between Abaqus/Explicit and Abaqus/Standard Alternativ kann man auch überlegen die statische Analyse als 1. Step in Explicit zu rechnen. Hierfür musste man die dynamische Prozedur im 1. Step über geeignete Einstellungen in Richtung quasi-statik drehen.
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider gelingt mir das mir mit den Import-Analysen nicht. Habe mir ein Übungsmodell erstellt (siehe Anhang Job-statisch.inp). Im statischen Step wird ein Balken aufgrund einer Druckeinwirkung verbogen, im exlpiziten Step würde ich gerne die Verformung aufgrund der Lasteinwirkung zurücknehmen. Wie gesagt ist nur ein Modell zur Übung bzw. Verständnis. Hat jemand von Euch vielleicht ein funktionierendes Übungsmodell was er bitte hochladen könnte. Gruß cadruso
------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich quäle mich immer noch mit den Import-Analysen herum. Habe mir nochmal ein noch einfacheres Übungsmodell erstellt. Gehe dann folgend vor: 1. Über File/Import/Model importiere ich als erstes das Modell mit dem statischen Step und starte dann eine Rechnung (hier Job_statisch). 2. Über File/Import/Model importiere ich dann das Modell mit dem expliziten Step (wo ich in der .inp-Datei auf den statischen Step verweise). Beim starten der Berechnung meldet Abaqus "The assembly is empty" und bricht dann ohne weitere Fehlermeldung ab. Habe mal das staische- und das explizite Inputfile angehangen. Grueße, cadruso
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
Ohne mir das Input-File genauer angeschaut zu haben, würde ich aus deiner Beschreibung ableiten, dass dein Vorgehen nicht zum eigentlichen Ziel führt. Das ganze funktioniert wie folgt: -du legst zwei Modelle an, ein statisches und ein dynamisches. Beide Modelle sind von der geometrie und der vernetzung her _genau_ gleich. -du rechnest das statische Modell -Du setzt die Ergebnisse der statischen Rechnung als predefined field (im CAE: Modul Load -> Field -> Initial Condition -> Bauteile auswählen) -dynamische Rechnung laufen lassen [Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hempres Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
In der Doku gibt es auch ein Beispiel wo ein Reifen berechnet wird. Dort wird auch ein Import gemacht (3.1.6 Import of a steady-state rolling tire) Schau da doch mal rein. Fand das damals beim durchrechnen der Beispiele ganz logisch. Viel Erfolg [Diese Nachricht wurde von hempres am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, hallo hempres, vielen Dank für Eure Antworten, Us folgen. @HerrHansen: Entspricht Deine Anleitung CAE: Modul Load -> Field -> Initial Condition -> Bauteile auswählen bei Abaqus 6.7-5 der folgenden Predefined Fields->Step:Initial->Initial State und dann das komplette Bauteil bzw. Baugruppe auswählen? Dann brauche ich also die .inp-Datein gar nicht mehr weiter editieren? Grueße, cadruso
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Bei dem Rechnen der angehängten Modelle kommt bei der expliziten Rechnung immer die Meldung: Error in job Job-explizit: in keyword *CONFLICTS, file "Job-explizit.inp", line 74: Keyword *Conflicts is generated by Abaqus/CAE to highlight changes made via the Keywords Editor that conflict with changes made subsequently via the native GUI. Was mache ich noch falsch? Grueße, cadruso
ps. Habe jede Menge Unities zum Verteilen
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
Schau mal in die .inp des explizten Jobs. Dort steht fast ganz unten, dass es einen Konflikt bzgl. des Keywords *Restart gibt. Angeblich hast du es in CAE grafisch definiert und trotzdem nochmal in den CAE-Keyword-Editor eingetragen. Falls dem so ist, solltest du es aus dem Keyword-Editor entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin völlig am verzweifeln. Den Restart im expliziten Inputfile habe ich entfernt, jetzt bringt Abaqus die Fehlermeldung Material/behavior stahl has been redefined in the current analysis. Care must be taken to ensure that a consistent state can be maintained during the import procedure. Das kann doch eigentlich nicht sein, habe das statische Modell (mit Material, Netz und RB) in das explizite Modell kopiert. Im voraus schon einmal besten Dank für Eure Hilfe. Grueße, cadruso
meisterPetz Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.08.2008 Abaqus 6.8 und ältere einwenig Moldflow
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
Ruhig Blut, cadruso, die Meldung besagt nur, daß Du beim Import-Step diese Materialdaten nochmals definiert hast. Nun sollst Du aufpassen, daß die ursprüngliche Materialdefinition (vor dem Import) mit der nach dem Import übereinstimmt und Du nicht versehentlich Materialien verändert hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
In Explicit werden Informationen und der Berechnungsfortschritt in die .sta geschrieben. Dort steht auch die Fehlermeldung "...ratio of deformation speed to wave speed..." Aktiviere in der statischen Rechnung NLGEOM und rechne alles nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit NLGEOM=YES läuft die Rechnung durch liefert das gewünschte Ergebnis. Danke Mustaine, ebenfalls vielen Dank an meisterPetz und milasan. Habe mal die Input-Datein mit denen es läuft angehangen, vielleicht hilft es ja mal jemanden. Nochmals tausend Dank und ein schönes Wochenende
Grüße, cadruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
