  SIMULIA/ABAQUS
  Regions in Report-Files
Autor Thema:  Regions in Report-Files (722 mal gelesen)
Poldi1979
Sehen Sie sich das Profil von Poldi1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi1979
erstellt am: 29. Okt. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem: Ich rechne explizit. Nach der Berechnung möchte ich die Ergebnisse (z.B. Coord, STH, etc.) in CAE in einem Report-File auf den Knoten ausgeben. Was mich nun wundert ist, dass die selektierten Ergebnisse in mehrere Regions eingeteilt sind?! Sogar wurde ein Elementset in zwei Regionen unterteilt. Ich habe diese Regions allerdings nicht definiert.
Das Problem ist jetzt, dass die Ergebnisse für die Randknoten dieser Regions nun in mehreren Regions mit verschiedenen Werten vorliegen. Dies erschwert meine folgende Auswertung sehr.
Nun meine Fragen: Was sind diese Regions und wieso werden diese automatisch erstellt? Wie kann ich diese Einteilung verhindern.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei dieser Fragestellung weiterhelfen könnte.
[Diese Nachricht wurde von Poldi1979 am 29. Okt. 2008 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass es sich bei dir um die Trennung von Schalenregionen handelt, welche angewendet wird wenn benachbarte Schalenelemente über einen bestimmten Grenzwinkel hinweg aneinander stoßen. Diese Trennung findet übrigens auch schon bei der Darstellung des Contour Plots statt. Es wird dann nicht mehr über diese Grenzen hinweg gemittelt.
Der Grund ist relativ leicht zu verstehen. Wenn die Lage von zwei benachbarten Schalenelementen zu verschieden ist, wurde man verfälschte Ergebnisse bekommen wenn man Ergebnisse (z.B. Spannungskomponenten) aus diesen beiden Elementen mittelt.
Du kannst diese Option ausschalten oder den Winkel einstellen. Dann sollte diese Einstellung auch für den Report verwendet werden.
Result->Options (oder Button)->Tab=Computation->Averaging-> "Include Shell/Membrane feature edges"
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 30. Okt. 2008 editiert.]
Poldi1979
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ist die Lösung
