 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Teile im Viewer ausblenden (3700 mal gelesen)
Melli2 Mitglied Diplomandin
 Beiträge: 29 Registriert: 14.08.2008 Abaqus V 6.71 CATIA V5 R17 CATIA V4.2 Medina
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab hier folgendes problem: Ich habe meine Berechnungen in einem .inp erstellt, nicht im CAE, und nutzte zur Visualisierung den Viewer. Insgesamt sind in meiner Berechnung drei Teile enthalten. Nun möchte ich im Viewer nur die Ergebnisse eines der Teile darstellen, die anderen interessieren mich nicht, brauche ich aber für die Berechnung. Gibt es eine Möglichkeit die störende Geometrie auszublenden? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melli2
Die interessanten Elemente selektieren und anschließend in einer "display group" speichern. Zur Selektierung sind Methoden wie "replace", "add" und "remove" verfuegbar. Probier das einfach mal mit den display groups aus. Ich denke, das wird klappen. Grueße Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Leider funktioniert das nicht. Ich hab unter "instances" nur ein Part drin, in dem sämtliche Geometrie enthalten ist. Das generiert er automatisch. Wahrscheinlich, da ich nicht mit CAE arbeite. Ich wüsste auch nicht, wie ich das beieinflussen kann, dass er mehrere Instances ausgibt. Irgendwelche Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melli2
So meinte ich das auch nicht. Wenn du alles im Viewer dargestellt hast, dann geh auf "create display group". Es oeffnet sich ein Fenster. Unter "Method" kannst du "Pick from viewport" auswaehlen. Und nun klickst du alle Elemente an, die du gerne sehen willst. Wenn du damit fertig bist, speicherst du diese Gruppe unter einem Namen. Wenn du im Display Group Manager auf diesen Namen klickst und sie plotten laesst, dann werden nur noch diese von dir gespeicherten Elemente angezeigt. Noch Fragen? Gruß Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
