  SIMULIA/ABAQUS
  Knotennummerierung bei Sweep
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotennummerierung bei Sweep (1119 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich verwende die Subroutine ORIENT, um lokale Koordinatensysteme zuzuweisen. Um Ordnung für die Zuweisung zu bekommen verwende ich die Vernetzungsstrategie Sweep. Es werden mehrere Cells mit gleichgerichteten Sweep-Paths vernetzt. Soweit so gut. Ich ging bisher davon aus, dass die Source-Fläche die Elementknoten 1,2,3,4 und Target-Fläche 5,6,7,8 hat. Dem ist anscheinend nicht so. Abaqus 6.8-1 dreht von Cell zu Cell die Knotennummerierung um. Source hat jetzt 5,6,7,8 und Target 1,2,3,4. Der Sweep-Path ist eine Kante, die partitioniert ist und es zeigen alle in die gleiche Richtung.
Kann mir jemand von Euch sagen, was ich machen muss, um eine einheitliche Ausrichtung der Knotennummerierung zu bekommen?
Danke und Gruß
Andreas79
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielleicht kannst Du es mit einem "Bottom-Up"-Netz versuchen, da kann ich mir vorstellen, daß die Knotennummern dem angegebenen Weg folgen. Ansonsten glaube ich, kann man die Nummerierung in CAE nicht beeinflussen.
Man kann auch diskrete Felder verwenden, um Materialorientierungen vorzugeben, das geht in CAE. Vielleicht kannst Du statt mit ORIENT damit arbeiten, um die Netzabhängigkeit zu umgehen?
M.
