  SIMULIA/ABAQUS
  shell ellement + Orthotrop + plastisch ?
Autor Thema:  shell ellement + Orthotrop + plastisch ? (890 mal gelesen)
Poldi1979
Sehen Sie sich das Profil von Poldi1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi1979
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist es möglich eine Simulation mit Shell-Elementen unter Verwendung des elastischen Materialmodells Typ=lamina mit der "Classical metal plasticity" zu kombinieren? Die isotrope Plastizität scheint mir ja einfach anwendbar zu sein.
Wenn man jedoch nun auch noch die Plastizität anistrop beschreiben möchte, finde ich dies sehr kompliziert. So werde ich aus dem Tutorial nicht ganz schlau.
Ist es möglich und überhaupt sinnvoll isotrop plastisch zu rechnen?
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poldi,
bin mir nicht sicher, worauf Du hinaus willst.
Ich glaube, es ist sehr üblich, isotrop plastisch zu rechnen. Wenn es nicht um sehr spezielle Anwendungen geht, ist es eher selten, daß man sich die Mühe macht, Metallplastizität nicht isotrop zu beschreiben.
Für Schalen kannst du dann einfach ein elastisch-plastisches Material beschreiben, Lamina brauchst Du dazu nicht.
M.
