  SIMULIA/ABAQUS
  XY-Plot ableiten
Autor Thema:  XY-Plot ableiten (1007 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich habe eine .inp-Datei. Lasse sie in 6.7-1 und 6.8-1 rechnen. Danach öffne ich die .odb und mache mit 6.7-1 einen XY-Plot. Funktioniert wunderbar. In 6.8-1 kommt allerdings die angehängt Fehlermeldung (auch ein Upgrade der 6.7-odb auf 6.8 kann dies nicht). Zumindest die Verschiebung U sollte er doch haben... Von anderen Modellen kann ich in 6.8-1 XY-Plots ableiten - ist ja auch eine zentrale Funktion eines FEM-Programms. Der Unterschied ist nur, dass ich bei dem problembehafteten Modell Cyclic Symmetrie verwende. Ist dieses Problem bekannt? Oder ist es womöglich was ganz anderes?
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das ist ein Bug in 6.8-1. In 6.8-2 funktioniert das wieder.
M.
