  SIMULIA/ABAQUS
  Points in Contour Plot
Autor Thema:  Points in Contour Plot (1305 mal gelesen)
Poulsen
Sehen Sie sich das Profil von Poulsen an!   Senden Sie eine Private Message an Poulsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poulsen
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein sehr simples Problem. Leider finde ich nicht heraus wie ich die location der min/max Punkte verschieben kann wenn ich sie unter Contour Plot Options/Limits aktiviere.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für Eure Hilfe...
es grüsst der Poulsen!
Poulsen
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich arbeite übrigens mit Abaqus, hab ich in der Eile vergessen!
Poulsen
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du denn das? Moechtest du den Ort der Beschriftung aendern?
Beschreibe dein Problem etwas genauer. Sonst wird kaum einer was damit anfangen koennen.
Grueße
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe es auch nicht so ganz. Der Ort von min/max ist doch durch das Ergebnis des dargestellten Bereiches definiert. Es macht doch keinen Sinn das als Anwender frei zu wählen. Du kannst den Ort von min/max nur ändern, indem du den dargestellten Bereich und/oder die Limits der Legende änderst.
Wenn du generell etwas beschriften möchtest, gibt es diese Funktion:
Viewport->Create Annotation
Poulsen
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Dingsen,
du hast es richtig verstanden und besser beschrieben. Also ich möchte den Ort der Beschriftung ändern, da er immer an dieselbe Stelle gesetzt wird und so z.b. bei Zoomgrafiken ausserhalb des dargestellten Bereiches liegt.
mfG Poulsen!
Nicksen
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du eine eigene Annotation erstellen und diese dort positionieren, wo du sie gerne haben moechtest. (siehe den Beitrag von mustaine!)
Danach dann einfach die min/max-Punkte ausschalten und schon sieht das so aus, wie du es gerne hast.
Die Position der Extremwerte dauerhaft zu aendern ist glaube ich nicht wirklich moeglich.
Grueße vom
Nicksen
==  Dingsen  ==
