  SIMULIA/ABAQUS
  constraint abschaltbar?
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  constraint abschaltbar? (1515 mal gelesen)
Schieblehre
Sehen Sie sich das Profil von Schieblehre an!   Senden Sie eine Private Message an Schieblehre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schieblehre
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Abaqus einen rigid body oder ein ähnliches constraint, der ab einem bestimmten step ausgeschaltet werden kann?
Danke im Vorraus
Stephan
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schieblehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, constraints kann man nicht abschalten. Sie gelten immer während der gesamten Analyse.
Was willst du denn machen? Vielleicht gibt es einen anderen Weg für dein Problem.
Schieblehre
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ich modelliere einen 4-Punkt-Biegeversuch. Die beiden Lager in der Mitte sollen durch eine Klemmkrafteinleitung realisiert werden, jedoch sollen diese Lager im verformten Zustand montiert werden. Hierzu habe ich den Balken in Abaqus "ideal" gelagert. Nun möchte ich die Klemmelemente im unverformten Zustand nur am Balken fixieren, diesen im nächsten Schritt an den Enden belasten, im weiteren Schritt die Klemmelemente vom Balken lösen und im Raum festhalten, den Kontakt definieren und dann die ideale Lagerung des Balkens lösen.
Mein Problem liegt darin, dass die Klemmelemente im ersten Schritt die Verschiebungen und die Verdrehungen des ideal gelagerten Balkens mitmachen sollen und ich erst danach den Kontakt aufbauen will. Deshalb willte ich sie mit einen rigid body o.ä. anfangs am Balken befestigen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schieblehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Idee die ich hätte wäre folgende:
Zuerst einen normalen Kontakt erstellen und mit dem Verhalten eine Art Klebung simulieren. Du musst dann in Normalenrichtung das "Allow seperation" deaktivieren. In tangentiale Richtung wählst du Friction=Rough. Somit sind die Körper wie festgeklebt.
Wenn du dann einen normalen (lösbaren) Kontakt haben willst, musst du diesen ersten Kontakt deaktivieren. Definiere in diesem Step einen neuen Kontakt zwischen den Körpern mit ganz normalem Kontaktverhalten.
Falls das so nicht geht, müsste man über eine Import-Analyse gehen.
Schieblehre
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke für die Antworten.
Die Klemmelemente ankleben möchte ich nicht, da sie im vergleich zum Biegebalken sehr steif sind und somit meine erste verformung beeinflussen würden.
Ich habe jetzt die erste Verformung mit idealer Lagerung berechnet (im step-modul die den restart request erstellt), das verformte netz in ein neues modell eingelesen, die Klemmelemente positiniert und wollte jetzt die spannungen übernehmen (im load modul: predefined field....). beim data check tritt folgender fehler auf, den ich nicht interpretieren kann:
system exception:Abaqusexception: no ddb file name in container: Pfad.odb
bisher ist mir nie bei Abaqus in ddb file begegnet, noch konnte ich den error im netz finden
[Diese Nachricht wurde von Schieblehre am 15. Okt. 2008 editiert.]
