  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinaten der Gausspunkte
Autor Thema:  Koordinaten der Gausspunkte (1365 mal gelesen)
SimMa
WMA
Sehen Sie sich das Profil von SimMa an!   Senden Sie eine Private Message an SimMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimMa
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir die Gausspunkte im Viewer ansehen und die zugehörigen Koordinaten ablesen. Geht das?
Die User Subroutine sdvini wir doch für alle Gausspunkte=Integrationspunkte aufgerufen und dann müssten die in COORDS enthaltenen Daten doch die Koordinaten der Gausspunkte sein, oder?
SimMa
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansehen wird schwierig. Aber an die Informationen wo die Integrationspunkte liegen kommst du auch ohne User Subroutine 'ran. Z.B. durch schreiben in die dat-Datei.
*EL PRINT, ELSET=elementset
COORD
Oder im Viewer über Tools->Query->Probe Values, wenn du COORD über *Element Output in die ODB hast schreiben lassen.
Bei SDVINI sollte COORDS auch die Integrationspunktposition sein.
SimMa
WMA
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
Danke für die Antwort. Mit *El Print bekomme ich die gleichen Koordinaten der Gausspunkte wie aus der sdvini. Da ich aber *EL PRINT im Step setze und dort eine Last aufbringe und sich das Netz/Elemente also verformt, müsste ich dann nicht auch die Koordinaten der Integrationspunkte aus dem verformten Netz erhalten?
SimMa
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mit *El Print kurz getestet und es funktioniert. Hast du NLGEOM aktiviert?
SimMa
WMA
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. NLGEOM hat's gebracht.
