  SIMULIA/ABAQUS
  Iso Surfaces
Autor Thema:  Iso Surfaces (952 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wie kann man sich in Abaqus (CAE) Iso-Surfaces beliebiger Variablen anzeigen lassen?
ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Variable als Field Output einstellen, dann
Tools->View Cut Manager->Create->Shape=Isosurface
Gunkerle
WMA
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal Danke fuer die prompte Antwort.
Ist es moeglich in dem Report File sich genau die in dem ISO-Surface-Bereich angegebenen Wertebereich sich ausgeben zu lassen. Sprich, dass man nur fuer die Elemente, die dann  aufgrund der Eintellung des ISO-Surface Bereich angezeigt werden sich eine Ausgabe der Werte (in einem Report-File) erzeugen laesst - oder geschieht das sowieso bei Abaqus automatisch?
ciao gunkerle
