  SIMULIA/ABAQUS
  Nachträgliches Ändern der Dimensionen (Dicke von Wand) eines Kontinuummodells in Cae?
Autor Thema:  Nachträgliches Ändern der Dimensionen (Dicke von Wand) eines Kontinuummodells in Cae? (1392 mal gelesen)
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man nachträglich die Dicke eines Kontinuumsmodells - hier einer Wand) - ändern? Wenn ja, wie?
Vielen Dank
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Deine Angabe ist etwas vage.
Hast Du CAD-Importgeometrie oder hast Du alles
in CAE erstellt.
Falls Du die Geometrie importiert hast, kannst Du
versuchen, im Part Modul mit create solid extrude/revolve
bzw. create cut extrude/revolve Deine Wanddicke zu ändern.
Bei Erstellung der Geometrie in CAE kannst Du mit Parameteränderung bzw. Änderung der Skizze arbeiten.
Gruß KubaG
[Diese Nachricht wurde von KubaG am 29. Sep. 2008 editiert.]
Tobias1982
student
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich habe die Geometrie direkt in Cae erstellt.
Das war wieder einfacher als gedacht, habe aber den richtigen Knopf mal wieder nicht gefunden...
