  SIMULIA/ABAQUS
  System Error Code 142 ????
Autor Thema:  System Error Code 142 ???? (2489 mal gelesen)
thebigdig
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von thebigdig an!   Senden Sie eine Private Message an thebigdig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thebigdig
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Rechnen im Zusammenhang mit einer Subroutine (UMAT):
ABAQUS Error: The executable C:\ABAQUS\6.6-3\exec\standard.exe
aborted with system error code 142.
Kann jemand was damit anfangen?
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thebigdig 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob Deine Typenzuweisungen der Variablen stimmen und ob alle Variablen definiert sind.
Das mit den System Error Codes ist etwas ärgerlich...und debuggen macht kein Spaß :-)
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thebigdig 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du hast eine Nulldivision in Deiner Rechnung
thebigdig
Doktorand
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war ein Schreibfehler bei einer Variablen.
