  SIMULIA/ABAQUS
  Out of memory error ABAQUS 6.8.1
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Out of memory error ABAQUS 6.8.1 (3201 mal gelesen)
thebigdig
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von thebigdig an!   Senden Sie eine Private Message an thebigdig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thebigdig
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe von Version 6.6 auf 6.8 upgedated und erhalte beim starten eines Jobs folgen Fehlermeldung im .txt-file:
Error: An out of memory error occurred. On 32-bit versions of Windows, you can use the boot option /3GB /userva=SizeInMBytes to increase the amount of memory that can be used by the application. Please refer to Microsoft's documentation for more detailed information. Alternatively, if you have access to a 64-bit operating system, you can try running the application there, where the memory is not limited to 2 or 3GB.
Auch Rechunungen, die unter 6.6 liefen, rechnen jetzt nicht mehr. Ich habe bereits im Environmental file (abaqus_v6.env) die Einstellunegn für den Speicher geändert (memory). Ausserdem hab ich die Grösse der Auslagerungsdatei in Windows erhöht.
Hat jemand noch eine Idee, was das Problem ist?
System: Win XP Prof SP 2
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thebigdig 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube, dass Abaqus 6.8 den Speicher automatisch erhöht und somit die Speicherzuweisung/-erhöhung nicht nötig ist. Es gibt m.M. zwei Möglichkeiten.
1. die 3GB-Bootoption
2. 64-Bit System.
Steht aber alles schon in der Fehlermeldung von Abaqus. Ansonsten wirst Du da wenig machen können. Anscheinend benötigt die Abwicklung in 6.8 mehr Speicher als in 6.6.
thebigdig
Doktorand
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Option /3GB /userva=3072MB in der boot.ini bringt leider auch keinen Erfolg. Dann muss ich wohl auf ein 64bit System umstellen oder wieder auf 6.6 zurückgehen.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thebigdig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bigdig,
habe Benchmarks zwischen V6.6-EF1 und V6.8-1 gemacht.
Fazit :
V6.8-1 braucht eklatant mehr Speicher
minimum Memory required +11.5%
memory to minimize I/O +79.2%
Mein Tip :
bleibe bis auf weiteres bei V6.6
Gruß KubaG
