  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt Formulierung im input file
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt Formulierung im input file (709 mal gelesen)
optimus2007
Sehen Sie sich das Profil von optimus2007 an!   Senden Sie eine Private Message an optimus2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für optimus2007
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Bauteile, der eine rigid ,der andere elastic mit Abstand 0.5mm
(x-Richtung) kommen durch die Verschiebung in Kontakt.Leider rechnet Abaqus,als ob es keinen Kontakt gebe.Die Werte sind fast null, obwohl zum Testen eine Verschiebung von 2mm (in x-Richtung) im input file gesetzt wurde.Der Reibungskoeffizient liegt bei 0.4.
Woran kann das liegen?
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontakt nicht aktiviert. Falsche Seite der Rigid Fläche als Master genommen. Schwer zu sagen, so ganz ohne Input-File
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Bauteile 2D sind, dann überprüfe mal die Normalen. Abaqus sucht immer in Richtung der Normalen den Kontakt. Ansonsten lad mal das Inputdeck hoch.
