  SIMULIA/ABAQUS
  Last-Bedingung im input file
Autor Thema:  Last-Bedingung im input file (1485 mal gelesen)
optimus2007
Sehen Sie sich das Profil von optimus2007 an!   Senden Sie eine Private Message an optimus2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für optimus2007
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll eine Last von 10N in x-Richtung auf ein Bauteil gedrückt werden.
Bekannt sind nur Referenzpunkt/ Knotennummer.
Wie kann man das im inp-file formulieren?
*cload,...
oder
*dload,...
wie sieht es mit den Einheiten aus?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
*cload ist eine Punktlast. Im Keyword Reference Manual kannst du dann sehen dass die Anwendung so aussieht:
*cload
knotennummer/knotenset, Richtung (DOF), Wert
Die Einheit hängt von deinen anderen Eingaben von Länge, Zeit und Masse ab. Mit mm, s, tonne oder m, s, kg würdest du jeweils auf N kommen.
optimus2007
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist,daß die Kraft nicht auf den einen Punkt konzentriet ist, sonder über die ganze Fläche
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Punktlast kann nur auf Punkte/Knoten aufgebracht werden.
Wenn du eine Fläche belasten willst, musst du die Last entweder in einen Druck (*Dsload) umrechnen oder die Fläche mit einem Coupling an einen Referenzknoten koppeln und auf diesen die Punktlast geben.
optimus2007
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmal im Abaqus Handbuch geschaut.
Es gibt versch. load type label
P,PNU,SP,VP
Welches steht für was?
ich finde es im HAndbuch nicht.
und wie gebe ich die Richtung des Druckes ein?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Keyword Reference Manual (v6.8) dem Link “Distributed loads,” Section 28.4.3 of the Abaqus Analysis User's Manual folgst, findest du eine Tabelle die erklärt welches Load-Label für welche Load steht. Ein normaler Druck ist P. Dieser steht immer normal auf der Oberfläche. Wenn du das nicht willst, musst du z.B. Nonuniform general surface traction (TRVEC) verwenden und eine Richtung angeben. Abaqus wird dann daraus automatisch die Normal- und Scherlasten berechnen.
Wenn du die Variablen TRNOR und TRSHR als Field Output anforderst, kannst du das nochmal im Postprocessing visualisieren und überprüfen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 18. Sep. 2008 editiert.]
