  SIMULIA/ABAQUS
  Kurve aus mathe. Funktion
Autor Thema:  Kurve aus mathe. Funktion (1115 mal gelesen)
streifenkarl
ing
Sehen Sie sich das Profil von streifenkarl an!   Senden Sie eine Private Message an streifenkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streifenkarl
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann in CAE aus einer mathematische Funktion eine Kurve erzeugt werden?
Sei es als Referenz im Part Modul oder als Kurvenverlauf im Sketcher. Ich habe diese sehr wichtige Funktion nicht finden können.
Danke für eure Hilfe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du eine Kurve innerhalb eines XY-Diagrammes darstellen oder eine Linie im Sketcher oder vollen 3D-Raum erstellen?
Ich vermute mal letzteres; also eine Linie. Die Antwort hierzu: Nur über  eine Wertetabelle. Du definierst in CAE also Punkte im Raum durch die deine Linie gehen soll. Es gibt glaube ich ein Plugin für CAE mit dem man diese Punkte importieren. Du kannst die Wertetabelle also z.B. In Excel erstellen.
Alternativ wäre die Sache mit wenigen Zeilen in Python zu erschlagen.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Einfaches Copy & Paste der Spalten geht auch.
Silenzio
Sehen Sie sich das Profil von Silenzio an!   Senden Sie eine Private Message an Silenzio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silenzio
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe etwas ähnliches vor, allerdings finde ich weder ein plugin, um daten von excel zu importieren, noch kann ich irgendwo (3D-)Koordinaten einfügen.
Könnt ihr mir da vielleicht etwas genauer helfen?
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silenzio,
guckst Du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000791.shtml#000009
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
Silenzio
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tip, kann ich das skript auch einfach mit z-werten ergänzen oder muss man da etwas grundlegend anders machen?
edit: ich hab das skript mal ausprobiert, da kam allerdings ein fehler:
File "Dateipfad", line 7, in ?
  Gesamtmodel=mdb.models[Modelname]
KeyError: Name des Modells (den ich eingegeben habe)
[Diese Nachricht wurde von Silenzio am 18. Nov. 2008 editiert.]
