  SIMULIA/ABAQUS
  xy-Plot anpassen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  xy-Plot anpassen (720 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade an einem xy-Plot. Um mein Last-Verschiebungsdiagramm in einer anderen Einheit anzuzeigen würde ich gerne nur die y-Werte des Diagramms mit einem bestimmten Wert faktorisieren. Gibt es eine Möglichkeit x und y- Werte unabhängig voneinander anzusprechen??
Vielen Dank vorab!
Gruß Moonwalker
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür musst du oben bei Tools-xy data- create anwählen.
Danach bei odb history output die kurven, die du haben willst abspeichern.
Bei den operate on xy data kannst du dann die y-Kurve faktorisieren und mittels combine kombinieren.
