  SIMULIA/ABAQUS
  manuelles remeshing in ABQ/Standard über VRML Export und *MAP Solution: Konverter?
Autor Thema:  manuelles remeshing in ABQ/Standard über VRML Export und *MAP Solution: Konverter? (860 mal gelesen)
Jannaiki
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jannaiki an!   Senden Sie eine Private Message an Jannaiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannaiki
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Gemeinde,
ich habe derzeit ein interessantes Problem:
Ich arbeite mit hyperelastischem Material (heM), welches eine große Verformung in einer ABQ/Standard-Analyse erfährt. Dies führt dazu, dass ich diese Analyse nicht mit dem gleichen Netz für die Körper aus dem heM bis zuletzt durchführen kann. Mein Ziel ist jetzt, die verformenten heM Parts aus einem Zwischenschritt als VRML rauszuschreiben, dann in CATIA V5R16 einzulesen, um dann ein neues importfähiges Part für ABQ/CAE zu erhalten. Ich werden dann alle gleichgebliebenen Parts in einer Importanalyse mit predefined fields weiterführen und die neuen Parts (neues Netz) mit *map solution.
Meine Frage: Hat jemand hier Erfahrung mit einem solchen Vorgehen? Speziell interessiert mich die Wandlung von vrml in ein Catpart o. ä. importierbares Format für ABQ/CAE. Oder kennt jemand ein Tool, mit dem die Wandlung möglich ist?
Es handelt sich um ein 3D Problem, für 2D Probleme dieser Art gibt es ja Plug-Ins für ABQ/CAE.
Vielen Dank schon mal für euer Interesse und vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannaiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jannaiki:
[B]Meine Frage: Hat jemand hier Erfahrung mit einem solchen Vorgehen? Speziell interessiert mich die Wandlung von vrml in ein Catpart o. ä. importierbares Format für ABQ/CAE. Oder kennt jemand ein Tool, mit dem die Wandlung möglich ist?
B]
Hallo Jan,
es  gibt eine Programmierlösung für CATIA V5. Das Macro kann man evtl. hier im Forum in der CATIA V5 Ecke finden oder selber schreiben.
Bei meinem letzten Arbeitgeber gab es solch ein Tool (hat ein Kollege mal eben geschrieben). Da habe ich aber leider keinen Zugriff mehr.
Was ich Dir noch als Tipp geben kann, falls Du selber programmieren willst:
Hierzu nutz Catia V5 irgendwelche Funktionalitäten aus der V4 Umgebung. Denn es wird aus der VRML Datei zuerst ein Model erzeugt und anschließen erst ein CatPart.
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte.
Der Markus
Jannaiki
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip!
Mir erscheint das ganze Verfahren mittlerweile als zu Fehlerhaft, so dass ich versuchen werde irgendwie über Importanalysen ggf. in Explicit ein ALE mit angepassten Hourglass Steifigkeiten laufen zu lassen.
Sollte das nicht klappen, werde ich mich in die Catia "Skripterei" einarbeiten.
Jan Stefan
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannaiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Adaptive Meshing gibt es übrigens auch in A/Standard. Ich habe es dort zwar noch nie benutzt, aber vielleicht kannst du damit den Weg über Explicit sparen.
