  SIMULIA/ABAQUS
  Schneide-Prozess Fehlermeldung The static yield stress must be defined first
Autor Thema:  Schneide-Prozess Fehlermeldung The static yield stress must be defined first (2996 mal gelesen)
Sindmann
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von Sindmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sindmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sindmann
erstellt am: 05. Sep. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datenblatt_S355MC_6mm_20°.pdf
Hallo liebe Abaqus-Nutzer,
mein Anliegen ist folgender:
Ich versuche einen Schneideprozess von Blech zu simulieren, die Versuchspareameter sind folgende:
Dynamic, Explicit
Material(Zylinder Stuchversuch, S355MC):
Elastisch (E-Modul=400000; Querkontraktionszahl=0.3)
Plastisch: Geschwindigkeitsabhändige Fließkurve
Einngaben in wahren Werten (nicht nominell)
Spannung/Yield Stress
Dehnung (erster Wert jeweils  0 )/Plastic Strain
Dehngeschwindigkeit (0.01;35;100)
Dichte= 0.00785 t/mm^3
Ich gebe die Daten für alle drei Geschwindigkeiten ein.
Mein Problem: Abaqus gibt mir nach der Ausführung von „Date Check“ im Job-Manager immer folgende Fehlermeldung raus…
Error in job Job-1: THE STATIC YIELD STRESS MUST BE DEFINED FIRST
Weis jemand woran es liegt oder welches Tutorial mir weiter helfen könnte??
Grüße und vielen Dank im Voraus
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sindmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Typischerweise tritt diese Meldung auf, wenn man unter der *Plastic-Karte in der ersten Zeile eine plastische Dehnug ungleich Null angibt. Gefragt ist hier nämlich nach der Spannung bis zu der keine ! plastische Verformung auftritt.
Sindmann
erstellt am: 12. Sep. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Goldstein: Vielen Dank für die Hilfe.
Mfg
S.
