 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Beschleunigung der FE Berechnung (1670 mal gelesen)
optimus2007 Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie man weiß, steigt die Berechnungszeit je feiner man das Element wählt.Im Vergleich zu 4-er Tets ist die Berechnungzeit bei 10-er Tets viel höher. Gibt es (in Abaqus) dennoch die Möglichkeit die Berechnungszeit zu minimieren- ohne die Anzahl der Knoten und Elemente zu reduzieren? (Die Symmetrie-Ausnutzung ist schon berücksichtigt!)
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimus2007
Klar! Schnellerer Rechner!  Kommt halt aufs Problem an. Du kannst schon an den Konvergenzkriterien herumschrauben, aber empfehlenswert ist das í.d.R. nicht. Oder aber Du sparst Dir komplizierte Materialmodelle. Oder Du änderst etwas an den Kontakten. Oder....... P.S.: 10-er Tet und 4-er Tet Modelle haben entweder gleiche Knotenanzahl oder gleich Elementanzahl. Beides zusammen wird etwas schwierig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 31. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimus2007
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimus2007
CAE User's Manual 21.9. Damit kannst Du auf eine grobe globale Rechnung eine feine lokale Rechnung aufsetzen. Ist aber wahrscheinlich nicht das, was Du möchtest..... Du willst eher auf mehreren Prozessoren rechnen, oder? (-> Job -> Parallelization -> Use multiple processors) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimus2007
