  SIMULIA/ABAQUS
  Weld Connector
Autor Thema:  Weld Connector (1171 mal gelesen)
aaaaa
Sehen Sie sich das Profil von aaaaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaaaa
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Schweißkonstruktion untersuchen und bin in CAE auf den Connector Weld gestoßen. Leider komme ich mit dem intuitiven Ausprobieren nicht weiter. Auch die Dokumentation scheint mir an der Stelle nicht ausführlich zu sein.
Hat Jemand von Euch mit dem Weld Connector schon gearbeitet? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine kurze Beschreibung für die Anwendung in CAE schreiben würde!
aaaaa
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
die Frage ist immer noch aktuell!
Kann mir den keiner einen Hinweis geben?
Baumi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Baumi an!   Senden Sie eine Private Message an Baumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumi
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Weld-Connector ist sowas wie eine Verbindung zwischen zwei Knoten, gekoppelt mit allen 6 Freiheitsgraden.
Die Freiheitsgrade sind alle "0", also keine relativen Bewegungen zueinander sind erlaubt. (Im Gegensatz zu den andern Connector-typen).
Benutzen kann man sie, um Schnittlasten aus dem Modell rauszubekommen. Z.B. wenn etwas aus mehreren Bauteilen zusammengebaut wurde und man später für Einzelteilberechnungen die Schnittlasten zu den Einzelteilen erhalten möchte.
Um ein Weld-Element zu erzeugen:
*ELEMENT,TYPE=CONN3D2,ELSET=my_weld
<eid> , <nid1> , <nid2>
*CONNECTOR SECTION , ELSET=my_weld
weld,
[<coorsys>,]
Um was von dem Element zu haben, die Ausgaben. Sinn machen da vor allem die Ascii-Ausgabe oder die odb-history Ausgabe.
*EL PRINT , ELSET=my_weld
  CTF,
  [CUSee You,]
** CUSee You sollte im Ergebnis "0.0" für alle dofs sein. Weil sind ja relativ zueinandern gekoppelt.
** in CTF1 bic CTF6 stehen dann die Schnittlasten, vom Schnittufer an <nid1> aus gesehen.
*OUTPUT , HISTORY
*ELEMENT OUTPUT , ELSET=my_weld
  CTF,
  [CUSee You,]
** Damit auch die Ausgabe im odb-File.
Gruß, Baumi
