  SIMULIA/ABAQUS
  Löcher in Wand mit weichem Material füllen, in Cae
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löcher in Wand mit weichem Material füllen, in Cae (1671 mal gelesen)
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Cae zunächst eine Vollscheibe aus Normalbeton, C20/25 erstellt, als Schale, danach habe ich Löcher eingefügt. Diese Löcher will ich jetzt mit einem anderen Material füllen, genauer gesagt mit  Leichtbeton, LC 8/10. Wie modelliere ich diese "verfüllten Löcher"?
Es soll idealer Verbund herrschen. Wie modelliere ich das?
Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße,
Tobias 1982
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Löcher eingefügt? Du hast sie also aus der Geometrie ausgeschnitten?
Wenn obiges zutrifft, ist dein Ansatz eher ungünstig. Erstelle lieber anstelle der Löcher mehrere Partitionen. Diesen kannst du dann andere Materialien zuweisen.
Tobias1982
student
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss also mehrere Parts erstellen.
Die  Wand mit Löchern ist also Part 1. Dazu erstelle ich ein zweites Part mit den Abmessungen eines Lochs. In der Assembly erstelle ich dann von Part 2 soviele Instances, wie ich Löcher habe, und verschiebe das im Property-Modul an den jeweils richtigen Ort.
Habe ich dich soweit richtig verstanden?
Wie formuliere ich dann den Verbund unter diesen Instances?
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich denke du hast da falsch verstanden. Er meint dass es günstiger ist ein Bauteil zu erstellen.
dann erstellst zu beim Vernetzen deine Löcher in Form von Partitionen. Diese Partitionen vernetzt du und schmeißt sie in eine Knotengruppe der Du dann später Material Eigenschaft zuweisen kannst.
Ich denke das hat er gemeint.
Dein Vorgehen geht auch. Du musst aber dann darauf achten dass dein Bauteil mit Löchern und deine Löcher Netze haben die zueinander passen und diese dann mergen. Das ist aber definitiv schwieriger.
Tobias1982
student
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, eure Variante klingt deutlich besser.
Folgendermaßen habe ich es jetzt mal probiert:
Ich habe mir die Eckpunkte per "create datum point" definiert, dann mit "Partition Face: Sketch" das 'rechteckige Loch' gezeichnet, dann im Property Modul über "create section" und "assign section" diesem Loch die gewollten Eigenschaften zugewiesen...
Ist das richtig so?
Oder gehts auch noch einfacher, besser?
Vielen Dank für eure Hilfe
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau der richtige Weg.
Tobias1982
student
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tobias1982
student
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meine Wand als Schale modelliere funktioniert die oben beschriebene Partitionierung.
Jetzt will ich aber meine Wand dreidimensional und mit Kontinuumselementen modellieren. Wenn ich das gleiche Vorgehen zur Partitionierung wähle, bekomme ich nur die Fehlermeldung, dass die Partitionierung nicht erstellt werden konnte.
Weiss jemand wie das richtige Vorgehen im 3D-Fall ist?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Vorgehen ist an Volumenkörper genauso wie bei Flächenkörpern; insofern hast du erstmal nichts falsch gemacht.
Warum die Volumenpartition nicht erstellt werden konnte, kann man ohne weitere Informationen kaum sagen. Probier mal eine andere Partitionsmethode um die Celle zu zerschneiden. Kontrolliere außerdem ob die Geometrie an der Schnittregion eventuell invalid oder imprecise ist (Part Modul: Tools->Query->Geometry Diagnostics).
