  SIMULIA/ABAQUS
  Räumliches Beammodell
Autor Thema:  Räumliches Beammodell (535 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere gerade ein räumliches Stabwerk mit Beamelementen. Es handelt sich hierbei um ein Rohrleitungssystem, dass sich wie ein Labyrinth durch den 3d-Raum schlängelt. Gerne würde ich die Richtungsänderungen mit Krümmungen (Radien) modellieren. Kennt hier einer einen Trick, ich würde es gerne als ein Part erstellen und nicht mühsam im assembly zusammenbasteln. Kann der Sketcher auch 3d?
Danke vorab!
moonwalker
Gruß Moonwalker
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Aber du kannst im 3D-Part-Raum Datum Points definieren und zwischen diesen dann gerade Linien oder Splines definieren.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, leider habe ich vorgegebene Radien und kann deshalb mit splines nicht viel anfangen. Werde dann wohl jeweils ebene Parts erstellen und die im assembly mergen.
Gruß Moonwalker
