  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung in message file
Autor Thema:  Fehlermeldung in message file (5198 mal gelesen)
optimus2007
Sehen Sie sich das Profil von optimus2007 an!   Senden Sie eine Private Message an optimus2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für optimus2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job konte nicht beendet werden.
in der msg file steht folgender Fehler:
***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
hab ich zu fein vernetzt?
sunracer
Sehen Sie sich das Profil von sunracer an!   Senden Sie eine Private Message an sunracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunracer
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist möglich, oder die zeitschritte zu klein sind für ein gleichgewicht zu erreichen.
optimus2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gehe ich da am besten vor?
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist denn Dein erstes Zeitinkrement und was willst du berechnen?
sunracer
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Details von das Model, kontakt?, last?, werkstoff(plastik?)?, initial time incriment?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von optimus2007:
Das heißt dass deine Rechnung nicht konvergiert, der Solver das Zeitinkrement deswegen 'runterbrechen musste und dann unter das vorgegebene Limit gekommen ist. Das hat dann automatisch den Abbruch der Rechnung zur Folge.
An einem zu feinem Netz liegt es üblicherweise nicht. Ohne weitere Informationen wird dir aber niemand sagen können warum deine Rechnung nicht konvergiert.
optimus2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Bauteil einmal grob und zum anderen Fall fein vernetzt.
Im groben meshing hat es konvergiert,während im feinen die Analys bei 70% abgebrochen ist.
[Diese Nachricht wurde von optimus2007 am 21. Aug. 2008 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau' dir mal an warum das feine Netz nicht konvergierte. Das steht in der msg-Datei oder im CAE/Viewer bei Tools->Job Diagnostics. Dort wirst du erfahren an welcher Stelle welches Kriterium nicht erfüllt wurde.
Falls du nicht weißt wie man die Informationen liest, schau' dir das mal näher an:
Getting Started with Abaqus: Keywords Edition: 8.4.3 Results
oder
Getting Started with Abaqus: Interactive Edition: 8.4.2 Job diagnostics
Überprüfe auch mal die Warnings in der msg-Datei, ob die dir Hinweise auf Probleme geben.
optimus2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab einem bestimmten Inkrement fängt die Warnung an (rotes Ausrufezeichen).
negative Eigenwerte
bei Versuche (attempts)->elements sind "distorted elements" aufgeführt.
