  SIMULIA/ABAQUS
  Memory-Error
Autor Thema:  Memory-Error (667 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal ne kurze Frage, beim vernetzen bekommm ich immer den folgenden Fehler. Wie kann ich den Speicher erhöhen?
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandmann78,
eine moegliche Loesung ist in der Fehlermeldung angegeben, naemlich mittels des Eintrages in der Boot.ini die maximale Menge an fuer User-Programme benutzbaren Speicher zu erhoehen. Man muss dann allerdings dabei aufpassen, dass fuer Systemprogramme/Prozesse noch genuegend Kapazitaet uebrigbleibt, da sich Windows sonst aufhaengt, falls zu wenig dafuer zur Verfuegung steht.
Alternativ:
Die Option Memory size =XYZ mB in der Datei abaqus_v6.env erhoehen oder ein 64 -Bit Windows-OS benutzen, oder auf Linux umsteigen und dort rechnen.
ciao gunkerle
Sandman78
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich habe in meinem Rechner 4GB. In anderen CAE-Programmen reicht das zum vernetzen völlig aus. Hätte nicht gedacht das ABA da so Probleme macht! Nun ja, ist eben so.
Könntest Du mir noch sagen wo ich die Datei finde? Und wie, bzw was ändere ich in der boot.ini ab damit das klappt?
