  SIMULIA/ABAQUS
  Interference fit
Autor Thema:  Interference fit (679 mal gelesen)
der Maddin
Sehen Sie sich das Profil von der Maddin an!   Senden Sie eine Private Message an der Maddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Maddin
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Stahl-Elastomer-Kombination habe ich zu Beginn des ersten Steps große Überschneidungen bis zu 3 mm. Ich möchte nun in einem Step mittels Interference fit diese Überschneidungen in eine Vorspannung überführen.
Die Empfehlung aus dem Manual ist Node to Surface, allerdings funktioniert das nur in Verbindung mit small sliding. Da die relativbewegungen aber verhältnismäßig groß sind, müsste ich eigentlich finite sliding benutzen. Aber da bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Kombination (node to surf. und finite) nicht möglich ist.
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, wie ich derart große Überschneidungen mit dem Interference Fit realistisch lösen kann?
Danke und Gruß,
der Maddin.
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob das bei den großen Relativbewegung gut geht.
Aber wieso shrinkst du nicht?- klappt bestimmt besser
