  SIMULIA/ABAQUS
  Reset-Step?
Autor Thema:  Reset-Step? (1204 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, inmitten mehrere Steps so etwas wie einen Reset des Modells durchzuführen?
Der Hintergrund ist folgender: ich habe zunächst 3 Steps, in denen unter Last plastische Deformationen auftreten. Danach möchte ich das gleiche nochmal rechnen, allerdings unter geänderten Randbedingungen. Dazu brauche ich aber wieder den Ausgangszustand des Modells, da sonst die schon vorhandenen Plastizitäten das Ergebnis verfälschen. Die Steps sollen also so aussehen: 1 - 2 - 3 - RESET - 1_geändert - 2_geändert - 3_geändert
Gibt es so eine Möglichkeit? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Meine jetzige Vorgehensweise, beide Fälle in getrennten Modellen zu berechnen scheiterte daran, dass man in /CAE keine Field-Outputs von verschiedenen ODBs erstellen kann   . Ein Programmierung mit Python funktionierte halbwegs, aber ausgerechenet die Spannungstensoren sind bei beiden ODBs angeblich inkompatibel     .
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 29. Jul. 2008 editiert.]
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
Durch einen Hinweis vom Support wurde ich auf Answer 3640 im SOSS aufmerksam gemacht. Das ist ein Plugin, mit dem man Differenzen aus zwei ODBs bilden kann. Somit hat sich mein Problem eigentlich erledigt.
Die Fragestellung nach der Möglichkeit eines eines "Reset"-Steps besteht jedoch immernoch.
HerrHansen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht dass das geht. Ist auch ein sehr ungewöhnliches Vorgehen.
Eine Sache könntest du noch probieren:
Am Anfang einen Step rechnen in dem nichts passiert und einen Restart-Punkt am Ende dieses Steps erstellen lassen. Dann ganz normal die ersten 3 Steps weiter rechnen lassen.
Von dem Restart-Punkte die anderen 3 Steps rechnen lassen und dann versuchen, mit dem Befehl restartjoin die beiden ODBs zu einer zu mergen. Ich befürchte aber, dass restartjoin in diesem Fall nicht funktioniert ...
