 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Node Set über Knotennummern herstellen (2185 mal gelesen)
Kolibri Mitglied Student
 Beiträge: 41 Registriert: 06.05.2007 Intel Pentium M, 1.6 GHz 512 MB DDR ATI Mobility Radeon 9700/64MB ---------------------- MS Windows XP Home SP2<P>Abaqus CAE 6.7 Student Edition
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte - um einen datenintensiven history output zu jedem Zeitinkrement meiner Explicitrechnung zu ermöglichen - die Ausgabeknoten auf bestimmte Knoten innerhalb des Modells beschränken. Gibt es eine Möglichkeit zu diesem Zweck ein node set zu definieren, ohne meinen Part ensprechend häufig partitionieren zu müssen? Soll heißen, kann ich ein node set mehr oder weniger ausschließlich über die Knotennummern defininieren anstatt mir die Finger im Viewport wundklicken zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibri
Liegt die Geometrie im Hintergrund? Wenn du ein verwaistes Netz haben solltest, dann kannst du ein Set aus Knotennummern folgendermaßen erstellen: -Create Display Group -> Item: Orphan Mesh Nodes, Method: Node Labels -> Zahlen eintragen -> Replace -jetzt ist (bei Standardeinstellungen) dein Bildschirm "leer", aber die Knoten sind trotzdem da (werden standardmäßig bloß nicht angezeigt) -Tools -> Set -> Create, Type: Node -> großzügigen Rahmen ziehen Notfalls müsstest du das Netz von der Geometrie lösen (Create Mesh Part). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die erste Frage verstehe ich nicht ganz. Im Hintergrund? Jedenfalls habe ich kein orphan mesh, sondern ganz "normale" Geometrie, auch noch simplester Art (einfach ein Strich = Balken). Da müsst ich also das von der Geometrie lösen und das wäre der Weg, ja? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibri
Zitat: Original erstellt von Kolibri: Die erste Frage verstehe ich nicht ganz. Im Hintergrund?
Nun ja, die Frage hätte auch "Hast du auf einer existierenden Geometrie vernetzt?" gestellt werden können. Zitat: Original erstellt von Kolibri: Jedenfalls habe ich kein orphan mesh, sondern ganz "normale" Geometrie, auch noch simplester Art (einfach ein Strich = Balken). Da müsst ich also das von der Geometrie lösen und das wäre der Weg, ja?
Da du geschrieben hattest, dass du dein Bauteil nicht so partitionieren kannst, dass an den "interessanten" Stellen Knoten entstehen, ist das der richtige Weg. Somit hast du dann ein Orphan Mesh und kannst Knoten nach Belieben auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
