  SIMULIA/ABAQUS
  Schalen verschweissen
Autor Thema:  Schalen verschweissen (747 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich babe zwei Schalen welche wenn man ihre reelle Dicke berücksichtigt bündig aufeinander liegen und rund herum verschweisst werden.
Wie sag ich Abaqus dass und wo ich die Schalen mit einander verschweisse.
cadruso
Heute ich Morgen Du
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 14. Jul. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadruso,
aus zwei mach eins: Du definierst für den verschweissten Bereich eine neue Shell Section, die aus den verschweissten Schalen besteht.
Oder Du verwendest ganz einfach *Tie und klebst sie aufeinander.
M.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo milasan,
erstmal Danke für Deine Antwort, ist mir glatt 10 U's wert.
Also gibt es nicht die Option ein Schalenmodell aus "einem Guss" zu modellieren und anschließend bestimmte Kanten als Schweissnähte zu definieren.
cadruso
Heute ich Morgen Du
milasan
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadruso,
mir ist nicht ganz klar, was Du mit "aus einem Guß" meinst.
Wenn Bereiche Deines Schalenmodells nicht flächig, sondern nur an Kanten miteinander verschweißt sind, würdest Du diese Schweisskanten mit *Tie verschweissen.
M.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo milasan,
mit "aus einem Guss" meine ich dass ich dass komplette Modell in einem Part erstelle und nicht aus mehreren Parts die ich dann in Assembly-Modul zusammen bauen muss.
nochmal vielen Dank für Deine Antwort
cadruso
Heute ich Morgen Du
