 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Abaqus unter Suse starten (6996 mal gelesen)
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab hier nen Problem. Und zwar versuche ich grade Abaqus unter Suse zu starten. Ich möchte das GUI starten aus einer Shell herraus. Wie lautet denn der normale Befehl dafür wenn ich in dem Standartverzeichnis bin? Mit ./abqusCAEk.exe gehts z.B. nicht. [Diese Nachricht wurde von Sandman78 am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 14. Jul. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Hallo Sandman, wenn Abaqus ordnungsgemäß installiert ist und im Suchweg Deiner Shell eingetragen ist, sollte das mit dem Befehl "abaqus cae" gehen. Wenn das nicht klappt, schau mal in "/opt/abaqus/Commands" nach, dort sollten die Dateien liegen, mit denen Abaqus aufgerufen wird. Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, okay, so würde es funktionieren, wenn da nicht folgender Fehler kommen würe Code: IOError: abaqus.rpy: Permission deniedAbaqus Error: Abaqus/CAE Kernel exited with an error.
Was ist denn da los? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Abaqus will die Datei "abaqus.rpy" anlegen, darf aber offensichtlich in dem Verzeichnis aus dem aus Du es startest nicht schreiben. Wechsel in ein Verzeichnis, in dem Du Schreibrechte hast und starte dort Abaqus. Schreibrechte hast Du, wenn der Befehl "touch test.txt" keine Fehlermeldung produziert. Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir dann auch klar geworden...jetzt klappt das auch bis zur nächsten Fehlermeldung: Code: X Error: code 154 major 143 minor 5: GLXBadContext.Warning: Your system needs to be reconfigured to allow OpenGL rendering to a pixmap or Pbuffer; otherwise, you will not be able to print or use the probe function in Abaqus/CAE.
Und nun?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Hallo Sandman, wir folgen dem Wortlaut der Fehlermeldung. Du hast nun die Möglichkeit, diese Meldung zu ignorieren, wenn Du ohne die Probe-Funktionalität und ohne Ausdrucken arbeiten kannst. Wenn nicht, mußt Du wohl den Grafiktreiber Deines Rechners in Ordnung bringen, so daß OpenGL Rendering funktioniert. Wie das geht steht sicher in einem anderen Forum. Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
