  SIMULIA/ABAQUS
  Wieder ein Kontakt-Problem. Wer kann helfen?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wieder ein Kontakt-Problem. Wer kann helfen? (627 mal gelesen)
Homer L.
Sehen Sie sich das Profil von Homer L. an!   Senden Sie eine Private Message an Homer L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer L.
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe leider ein Problem bei einer nichtl. Rechnung in ABQ/Standard. Ich kann leider kein .inp file posten (wg. Datenschutz der Firma). Zwei Flächen kommen in Kontakt. Mit STABILIZE rechnet ABQ jetzt auch den Step bis Steptime 1.0, jedoch wird das INC dann immer kleiner und er kann den Step dann nicht completen. Der nachfolgende Step kann dadurch natürlich nicht laufen. Weiß jemand vielleicht Rat?
Vielen Dank, Gruß Homer
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du rechnet mit der Kontaktstabilisierung. Die wird zum Ende des Steps auf null gefahren, so dass du num. Probleme bekommst wenn die Kontakte bis dahin nicht sauber geschlossen sind.
Du musst also entweder dafür sorgen dass die Kontakte in Ordnung sind wenn die Stabilisierung weggenommen wird oder du musst auf anderem Wege stabilisieren. Du könntest z.B. die globale Stabilisierung anschalten (Step Karte). Kontrolliere dann aber Anhand der Energien dass diese künstliche Energie dein Ergebnis nicht verfälscht. Daumenregel: ALLSD kleiner 1-5% von ALLIE
Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber die Hinweise reichen dir vielleicht erstmal um weiterzukommen.
Nachtrag:
Du kannst auch einstellen, dass die Kontaktstabilisierung zum Ende des Steps nicht auf null gefahren wird. Lies dir mal in Ruhe dieses Kapitel durch:
Users Manual (v6.7) 29.2.13 Adjusting contact controls in Abaqus/Standard
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 11. Jul. 2008 editiert.]
