  SIMULIA/ABAQUS
  zeitlich veränderbare Randbedingungen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zeitlich veränderbare Randbedingungen (805 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Randbedingungen definieren die sich mit der Zeit ändern.
In meinem konkreten Fall handelt es sich um eine explizite Simulation mit der Dauer von einer Sekunde. Nun möchte ich die ersten 0,3 Sekunden bestimmte BC sperren, welche die folgenden 0,7 Sekunden wieder frei sind.
Vielen Dank schonmal im voraus
cadruso
Heute ich Morgen Du
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Du teilst die Simulation in zwei Steps auf.
Step-1, 0.0-0.3 Sekunden, Randbedingungen sind aktiv.
Step-2, 0.3-1.0 Sekunden, Randbedingeunen sind frei.
/M
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo milasan,
wenn ich Dich richtig verstanden habe gebe ich bei Step 1 0.3 bei Time period ein,in Step 2 dann 0.7.
Die entsprechenden BC "befreie" ich dann in Step 2 mittels Deactivate.
Vielen Dank, U's folgen
cadruso
Heute ich Morgen Du
