  SIMULIA/ABAQUS
  DISTRIBUTING COUPLING
Autor Thema:  DISTRIBUTING COUPLING (2105 mal gelesen)
PeymanFa
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von PeymanFa an!   Senden Sie eine Private Message an PeymanFa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeymanFa
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich diese Warning beseitigen , ist das überhaupt nötig ?
***WARNING: THE CONTACT AREA OR DISTRIBUTING WEIGHT ASSOCIATED WITH THE NODE
            1482755 IS ZERO OR NEGATIVE. A ONE IS ASSUMED FOR THE CONTACT AREA
            IF THIS SURFACE IS USED IN A CONTACT CALCULATION. A ZERO IS
            ASSUMED FOR THE DISTRIBUTING WEIGHT FACTOR IF THE SURFACE IS USED
            IN A *COUPLING OR *SHELL TO SOLID COUPLING DEFINITION.
in eine Clinchpunkt (Wedspots) DISTRIBUTING WEIGHT ist  zwischen eine verbundene netz punkt und eine Ecke von Solid NULL.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeymanFa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wahrscheinlich nicht nötig. Die Meldung sagt, dass du wohl einen alleinstehenden Knoten im Coupling hast, welcher dann natürlich erstmal mit keiner Fläche verknüpft ist. Da beim Dist. Coupling aber die verknüpfte Fläche mit zur Berechnung der gewichteten Verteilung der Last auf die Knoten herangezogen wird, bekommt dieser Knoten je nach Verwendung einen default-Wert als Fläche.
PeymanFa
Berechner
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank !
