  SIMULIA/ABAQUS
  Konvergenzbetrachtung
Autor Thema:  Konvergenzbetrachtung (875 mal gelesen)
Axel71
Industrieschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Axel71 an!   Senden Sie eine Private Message an Axel71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel71
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin blutiger Anfänger.
Wollte nur mal wissen, welche Informationen mir eine Konvergenzbetrachtung liefert?
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel71 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst schon dazu schreiben von was du die Konvergenz betrachten möchtest (Lösungsverfahren, Vernetzung,...)
Axel71
Industrieschlosser
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht fang ich mal ganz von vorne an. Gibt es gute Bücher generell zur Konvergenzbetrachtung in Abaqus? Also was Konvergenz ist, wie Kriterien aussehen usw.
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel71 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvergenz ist das "sich einstellen" einer Loesung, welche bei weiterer Aenderung der beteiligten Parameter keinen entscheidenden Unterschied erfaehrt.
Die zugrunde liegenden Kriterien koennten vielfaeltiger nicht sein. Wenn du dir das Thema richtig zu Gemuete fuehren moechtest, dann empfehle ich ein Buch zur Hoeheren Mathematik. Folgen und Reihen sind ueblicherweise Themen anhand derer man Konvergenz erforschen kann.
Da dies sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann, waere es wirklich besser, wenn du ein wenig beschreibst, was du vorhast. Dann koennen die User hier dir vielleicht gezielt Tips geben und dabei deine Fragen zur Konvergenz klaeren.
Im Rahmen der FEM ist es naemlich auch wichtig zu wissen, an welcher Stelle man die Konvergenz untersuchen will. Stichwort: h- und p-Konvergenz.
==  Dingsen  ==
