  SIMULIA/ABAQUS
  Import eines 2D achsensymmetrischen Bauteils in ein 3D Modell
Autor Thema:  Import eines 2D achsensymmetrischen Bauteils in ein 3D Modell (932 mal gelesen)
Iddi83
Sehen Sie sich das Profil von Iddi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Iddi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iddi83
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibe zurzeit an meiner Bachelor-Arbeit und habe ein Problem beim Importieren einer umgeformten Geometrie. Hintergrund ist, dass ein achsensymmetrisches Rohrbauteil über einen Stempel mit einer Querkraft in radialer Richtung belastet werden soll. Um Rechenzeit zu sparen habe ich die Umformung mit Hilfe eines 2D achsensymmetrisches Parts durchgeführt. Problem ist: Über File -> Import -> Part usw. kann ich lediglich wieder die 2D Kontur des umgeformten Bauteils in ein neues Modell einfügen, jedoch benötige ich für die Querkraftbelastung ein 3D Modell. Kann mir da evtl. jemand erklären wie ich die 2D in eine 3D Kontur ändern kann?
Danke schonmal. Gruß Iddi83
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iddi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iddi83,
dazu gibt es in Abaqus den Befehl *Symmetric Model generation. Damit kannst Du aus dem 2D-Modell ein 3D-Modell erstellen.
Wenn Du CAE verwendest, geht das so: Du erstellst eine neue Inputdatei in dem symmetric model generation und die zugehörigen Parameter stehen, gefolgt von einem Dummystep, in dem nichts passiert. Damit machst Du ein Datacheck und bekommst eine Odb, die Du in CAE importieren kannst. So hast Du ein orphan mesh Deiner Struktur, mit der Du den Step mit Querkraftbelastung modellieren kannst.
Falls Du mehr als nur das Netz brauchst (Spannungen?) mußt Du den Befehl *symmetric results transfer mitbenutzen.
Du statt des Dummysteps kannst Du auch den Rest des Modells, also Stempel usw. gleich hinzufügen und den Querkraftstep in die Inputdatei bringen, in der das symmetrische Modell erzeugt wird. Ist etwas mehr Fummelarbeit, sollte aber auch gehen.
M.
[Diese Nachricht wurde von milasan am 02. Jul. 2008 editiert.]
Iddi83
erstellt am: 02. Jul. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde es so mal testen.
Gruß Iddi83
