  SIMULIA/ABAQUS
  mit python den aktuellen frame bzw increment finden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit python den aktuellen frame bzw increment finden (904 mal gelesen)
P.A.
Sehen Sie sich das Profil von P.A. an!   Senden Sie eine Private Message an P.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.A.
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
hat jemand eine ahnung wie man den aktuellen frame bzw das aktuelle inkrement herausfinden kann?
mfg paul
everything is possible....
the impossible just takes a little bit longer!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht getestet. Aber folgendes sollte funktionieren.
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
vps = session.viewports.values()[0]
odbName = vps.displayedObject.name
odb = session.odbs[odbName]
currentstepnumber = vps.odbDisplay.fieldFrame[0]
currentstepname = odb.steps.keys()[currentstepnumber]
currentframe = vps.odbDisplay.fieldFrame[1]
currentsteptime = odb.steps[currentstepname].frames[currentframe].frameValue
print currentstepnumber
print currentstepname
print currentframe
print currentsteptime
Lege es in eine Datei. Öffne eine odb und stelle einen beliebigen Step und ein beliebiges Increment dar. Rufe dann das Script auf und überprüfe ob das was unten mit print ausgegeben wird mit dem dagestellten Zustand übereinstimmt.
Zur currentstepnumber musst du bei der Ausgabe eventuell noch 1 dazuaddieren.
P.A.
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnell antwort! es funktioniert!
ich hab fieldFrame[] nicht gefunden gehabt...
