  SIMULIA/ABAQUS
  Hilfe bei CEL gesucht.
Autor Thema:  Hilfe bei CEL gesucht. (3278 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-CEL-2.cae.txt
Job-Test-CEL.inp.txt
Liebe Gemeinde,
seit gestern versuche ich mich an Abaqus CEL. Um grundlegende Zusammenhänge zu verstehen, habe ich einfach mal versucht, eine "Badewanne mit Wasser" zu erstellen. Leider scheint es so, als ob der general contact nicht funktioniert, da das "Wasser nach unten herausfließt" (siehe dazu im angehängten Bild: links zu Beginn des Steps, rechts nach wenigen Millisekunden). Ich kann mir nicht erklären, warum das so ist.
Kennt sich jemand von Euch damit aus und könnte womöglich mal kurz drüberschauen? Das wäre mir eine große Hilfe.
HerrHansen
Bemerkung: Das ganze ist natürlich nur rechenbar mit Versionen > 6.7-EF
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 27. Jun. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello HerrHansen,
die Euler-Domain muß in die Lagrange-Domain hineinreichen, damit der Kontakt funktionieren kann. Du mußt Dein Wasser also etwas größer machen, so daß es sich mit der Wanne überschneidet. Dann Du mußt Du es noch partitionieren, denn in Ausgangslage soll nur das innere Volumen der Wanne mit Wasser gefüllt sein.
Schau mal, ob Deine Schwerkraft nicht zu hoch, oder die Wasserdichte zu gering ist.
Es gibt von Abaqus ein Filmtutorial zu CEL in Answer 3565.
M.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Jun. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo milasan,
vielen Dank für deine Hinweise, ich werde am Montag mal schauen, ob ich es damit hinbekomme.
Mein Modell "Badewanne" habe ich auf Anregung eben jenen Video-Tutorials erstellt  . Ich dachte eigentlich, ich hätte zumindest die grundlegenden Sachen richtig übernommen...
HerrHansen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Jun. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir die anderen Answers mit Beispielen schon angeschaut? (für Kunden mit Support)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, noch nicht. Das war gestern mein allererster Versuch und ich war damit schon hinreichend beschäftigt.
Kannst du konkrete Answer-IDs zu dem Thema empfehlen (mit support)?
Ein Kollege, der am Donnerstag zur 6.8-Präsentation in München war, meinte, irgendjemand hätte gesagt, dass es die CEL-Beispiele "Waschmaschine" und "Bagger buddelt im Schlammloch" irgendwo zum downloaden gäbe. Weiß da jemand was genaues?
HH
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Milasan,
danke für den Hinweis, dass die Euler-Domain die Lagrange-Domain überlappen muss. Diese Stelle hab ich in dem Waschmaschinen-Video-Tutorial gekonnt überhört  . Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
10 U's 4 U
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du trotzdem noch an den Answers im SOSS interessiert bist...
3565 Coupled Eulerian-Lagrangian Analysis Web-based Training
3523 Coupled Eulerian-Langragian modeling in Abaqus/Explicit
3536 Modeling the hydroplaning of tires
3557 Slamming analysis of boat hulls
3638 Removing void regions from an Eulerian material in Abaqus/Viewer
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
die IDs sind sehr interessant. Insbesondere aus #3523:
In cases involving fluids, penetration can be severe and can, in some cases, lead to leakage of the fluid. Penetration effects are generally noticeable when an Eulerian material free surface interacts with the Lagrangian domain or when the Lagrangian domain in contact has sharp features.
Dies wird wohl der Hauptgrund gewesen sein, warum mein Modell nicht funktioniert hat. Es war einfach nicht "ganz dicht". Eine (minimale) Verrundung in den Ecken schaffte hier Abhilfe.
HH
Simily
Sehen Sie sich das Profil von Simily an!   Senden Sie eine Private Message an Simily  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simily
Windows XP
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich habe vielleicht ein ähnliches problem.
Analog zu dem docu file habe ich ein materialrechteck konstruiert, das ich unter druck belasten will. Leider kann ich in den ergebnissen das material nicht visualisieren...es ist schlicht nicht da!
Ich habe die outputs mit selcet from below definiert und die simulation auch mit preselected default druchgeführt. Klappt nicht. EVF ist natürlich auch dabei.
Kann man meine Problem verstehen?
Kann mir da jedemand helfen?
Wäre echt super
