 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: MKS - keine Kraft - aber hohe Spannungen (707 mal gelesen)
easytree Mitglied Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde... ich habe foldendes Problem: Mein Modell ist ähnlich der Skizze. Obwohl keine Kraft aufgebracht wird, habe ich sehr hohe Spannungen in der Struktur, die gegen Ende des Steps wieder verschwinden. Als Last ist eine Connectorverschiebung angebracht. Bei den couplings ist distributed Load eingetragen und die Rotation in Zylinderachse freigegeben. Weis jemand was ich falsch mache? Handelt es sich hier um Overconstraints? einen Gruß aus dem Norden, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
Hallo Hans, welchen Solver nutzt Du? könnten die Spannungen evtl. aus einer zu hohen Beschleunigung resultieren? Läuft die Simulation ansonsten durch? ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, gibt es eigentlich Einschränkungen bezülich der Werte für Connector motion? Ich erinnere mich, das ich ähnliche Probleme schon einmal hatte, ich hatte dann einfach mehrere Steps gerechnet anstatt einen... in meinem Fall hatte ich 200 mm Bewegung vorgesehen... Kräfte aus Beschleunigung kann eigentlich auch nicht sein, weil keine Masse vorhanden ist...(keine Dichte) ??? Gruß aus dem Norden, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easytree
Hallo Hans, ich weiß leider nicht, ob es eine Einschränkung bei Connector motion gibt. Du sprachst von dem Verdacht, dass Dein Modell evtl überbestimmt ist. Es gibt in der online Hilfe ein Kapitel zu diesem Thema: Abaqus Analysis User's Manual - 28.6 Overconstraint checks Schau da mal rein, vielleicht bestätigt sich dein verdacht. Ich danke aber eher nicht, denn deine Simulation läuft ja durch. Das Best wird sein, Du stellst deine Daten (vielleicht auch nur auszugsweise) zu Verfügung.
