  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine - *PRINT-Befehl
Autor Thema:  Subroutine - *PRINT-Befehl (1530 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der Subroutine UMAT und habe mir zur Kontrolle immer eine Variable in der .log-Datei ausgeben lassen. Jetzt löschte ich den
Code:
PRINT *, Variable
. Danach folgte die unten angehängte Fehlermeldung. Eigentlich dürfte der PRINT-Befehl doch keine Auswirkungen auf den Fortran-Code haben - oder? Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke und Gruß.
Andreas79
Code:
Traceback (most recent call last): File "Python/monitorMechanism.py", line 285, in read
error: (10054, 'Connection reset by peer')
Error in job ELIP_Test_Umat: The executable C:\Programme\ABAQUS\6.7-1\exec\standard.exe aborted with system error code 144.
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste aus Spaß mal die Zeile wieder eingefuegt, um zu sehen, ob es wirklich daran liegt?
==  Dingsen  ==
Andreas79
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider liegt es daran. Ich muss aber nicht genau die Variable ausgeben lassen. Hab es jetzt auf das erste Element und den ersten Integrationspunkt beschränkt und es läuft. Hauptsache der *PRINT-Befehl steht drin.
Es läuft wieder, aber das ist garantiert nicht die Lösung...
Nicksen
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Liest du waehrend deiner Routine irgendwas aus dem *.log ein?
Ich hatte einen trace-back blabla Fehler auch einmal, bei der Verarbeitung von Ergebnissen aus dem dat-file. Da eine Variable, die blockweise Nullen aufweist nicht ausgeschrieben werden sondern "all values are Zero" kommt, stieg mein parser aus.
Moeglicherweise greift die Routine auf eine bestimmte Stelle im log zu, die ohne die print Anweisung eine Zeile hoeher steht.
Ist aber alles Spekulation. Eigenartig bleibt der Fall mit Sicherheit. Wenn du die Loesung hast, dann setz die Gemeinde bitte ins Licht. Damit man fuer spaeter auch schlauer ist.
Danke im Voraus und eine schoene Woche!
==  Dingsen  ==
Andreas79
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Mühe, Nicksen.
Nein, ich lese nichts aus der .log-File aus. Der Fehler 144 kam bei mir bisher immer, wenn ich eine Variablenzuweisung nicht/falsch vorgenommen hatte.
Falls ich den Fehler finden sollte, werde ich ihn natürlich posten. Gibt's weitere Ideen?
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich hier mittlerweile was getan? Hab gerade fast das selbe Problem, nur mit write statt print
