 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: schräge Endflächen mit Abaqus/CAE erstellen (2012 mal gelesen)
cellus Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit Abaqus/CAE und modelliere zur Zeit Einaxialversuche. Jetzt will ich eine Probe mit schrägen Endflächen modellieren, habe aber das Problem, dass das wohl in Abaqus/CAE nicht so einfach geht. Bisher hat auch das abaqus-Handbuch mich nicht weitergebracht. Hat hier einer ne Idee? Die Probe ist zylinderförmig, mit einer flachen Endfläche (parallel zur xy-Ebene) unten und einer schrägen Endfläche oben. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cellus
Erzeuge dir erstmal deinen Zylinder so wie du ihn als Vollform haben willst. Dann partitioniere (Tools--> Partition) die Kanten des Zylinders so, dass du dir eine gedachte Ebene durch die Punkte legen kannst, die die schräge Fläche bilden. Danach erzeugst du eine Datum Plane (Tools-->Datum) mithilfe dieser Punkte. Jetzt gehst du auf Shape--> Cut und versuchst mal die Option Extrude. Dort kannst du dann normal zur erzeugten Datum Plane einen Schnitt durchführen. Wenns eleganter und schneller geht, würd ich mich übrigens freuen das zu hören :-) [Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cellus
Wenn der Zylinder da ist, einfach eine Datum Plane neben dem Körper erzeugen (z.B. mit Offset from principal plane). Diese Datum Plane dann bei Cut->Extrude als Sketch-Ebene verwenden. Falls eine Achse für die Orientierung des Sketches benötigt wird, kann man einfach eine Datum Axis erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cellus
cellus Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die ganzen Tipps. Ich hab mich jetzt auch ausgiebig mit den ganzen Datum Points, Axes und Planes rumgeschlagen. Da ich in Zukunft noch kompliziertere Geometrien modellieren muss, werd ich wohl dazu übergehen, diese Geometrien in nem CAD-Programm zu erstellen und dann zu importieren. Das war im Endeffekt einfach stressfreier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cellus
Zitat: Original erstellt von cellus: Das war im Endeffekt einfach stressfreier.
Mit dem Import von Fremdgeometrien handelt man sich meist Ärger ein. Die stressfreiere Variante wäre, meines Erachtens nach, das Auseinandersetzen mit /CAE. Gerade Versionen >= 6.6 sind doch wirklich einfach zu bedienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
