  SIMULIA/ABAQUS
  Bad Material Error
Autor Thema:  Bad Material Error (2504 mal gelesen)
benkar
Sehen Sie sich das Profil von benkar an!   Senden Sie eine Private Message an benkar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benkar
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine VUMAT geschrieben, die inzwischen zumindest mit einem einzelnen Element schlüssige Ergebnisse liefert. Wenn ich jetzt auf mehrere Elemente wechseln möchte, dann folgt diese Error Meldung.
***ERROR: Bad Material definition: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.
Hat von Euch jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Ich hab mal gegoogelt und da nur was gefunden, dass dann das Kompressionsmodul oder Querkontraktion evtl falsch definiert ist. Das ist aber nicht der Fall.... K wird gar nicht definiert und die Querkontraktion ist 0.33. Wie gesagt die Ergebnisse am einzelnen Element sind ganz passabel
Gruß, Benjamin
