  SIMULIA/ABAQUS
  Abkühlvorgang
Autor Thema:  Abkühlvorgang (1426 mal gelesen)
fantazu
Sehen Sie sich das Profil von fantazu an!   Senden Sie eine Private Message an fantazu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantazu
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was Abaqus angeht und komme bei einer Frage nicht weiter:
Ich möchte einem Bauteil eine Temperatur (über BC) zuweisen und dann die Verzerrungen beim Abkühlen in einem flüssigen Medium berechnen. Das Bauteil soll aber bei der Anfangstemperatur unverformt sein!! Sobalt, aber die Anfangstemperatur eingestellt wird, verformt sich das Bauteil!
Wie kann ich das verhindern? Kann ich vielleicht die Materialeigenschaften mit dem Step ändern oder ähnliches?
Danke für eure Hilfe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jun. 2008 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantazu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dem Bauteil deine Anfangstemperatur zuweisen damit diese Temperatur als Ausgangszustand verwendet wird.
Load-Modul: Predefined Field ->Step=Initial->Category=Other->Temperature
Pass auf dass du dann den ganzen Körper selektierst und nicht nur eine äußere Fläche. Verwende bei Bedarf den Selection Filter.
Nachtrag:
Wenn du Anfangs- und Endtemperatur deines gesamten Körpers fest vorgibst, kannst du dir die therm. Simulation auch sparen. Der Solver muss schließlich keine Temperaturen berechnen wenn du sie fest vorgibst.
Du kannst somit die therm. Bedingungen in einer rein mech. Analyse vorgeben und direkt die Verformungen berechnen. Erstelle hierzu wie beschrieben deine Anfangstemp. und öffne danach den Predefined Field Manager. Im gewünschten Step gehst du dann mit Edit in die Definition und änderst die Temperatur auf den neuen Zielwert.
Fordere zur Kontrolle als Field Output auch die Variable NT an. So kannst du  ggf.im Postprocessing die Temperaturen kontrollieren.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 13. Jun. 2008 editiert.]
