  SIMULIA/ABAQUS
  Starten einer batch-Session unter abaqus EF
Autor Thema:  Starten einer batch-Session unter abaqus EF (1294 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo unter der Version Abaqus V67 hat noch alles wunderbar geklappt. Nach dem update auf die Version v67-ef-1 funktioniert der Call-Befehl zum ausführen einer Batch-datei zum Stapelausführung mehrerer Rechnungen nicht mehr. Folgende Varianten habe ich probiert:
call abq67ef1.exe job=Imp_NoUD_05t_20kmh-1 interactive double memory="2500 mb"
call abq67ef1 job=Imp_NoUD_05t_20kmh-1 interactive double memory="2500 mb"
call abaqus job=Imp_NoUD_05t_20kmh-1 interactive double memory="2500 mb"
Ich erhalte imm er die Fehlermeldung, dass der Befehl abq67ef1.exe bzw. die andern Varianten nicht bekannt ist.
Weiss jemand Rat?
ciao gunkerle
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ähnliches hatte ich nach dem Upgrade auf die EF1 auch. Schau mal nach, ob in deinen Umgebungsvariablen der Pfad zu der *.exe gesetzt ist (unter Windows: Systemeigenschaften -> Erweitert, dann "Path" bearbeiten)
Gunkerle
WMA
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HerrHansen:
Danke fuer die schnelle Hilfe. Das war genau das Problem.
ciao Gunkerle
